Pose de dalle de plancher avec entraxe solive 60cm
Je voudrais réaliser un plancher en panneau OSB3 ou CTBH avec entraxe solive 60cm. D aprés ce que j'ai déja lu il faudrait que je lambourde pour retrouver des entraxes compatibles avec la taille des dalles. Le pb est que j'ai un escalier existant et que l'epaisseur de la lambourde + celle de la dalle je vais me retrouver avec une petite marche en plus.
Que me conseilleriez vous de faire ?
1. Pose de dalle de plancher avec entraxe solive 60cm il y a 17 ans
Bonjour Hus ..
Il existe de l'OSB 4 (Triply) en 2400 mm de long utile, mais il n'existe qu'en 16 mm, donc il vous faudra en poser deux couches décalées dans les deux sens.
Voir mon blog dans la rubrique plancher il y a un croquis qui expliqua comment les décaler.
2. Pose de dalle de plancher avec entraxe solive 60cm il y a 17 ans
Merci boisophile, je vais me renseigner sur l' osb 4 prix parce que la taille 2400 colle avec mes entraxes et je pourrais faire 4 points d'appuis. Deux couche de 16 ca fait 32mm il faudra que je regarde par rapport à mon escalier. Pour la pose j'ai déja consulté ton blog bravo c'est trés complet et instructif.
A l'occase passe boire un coup chez tu en profiteras pour poser deux ou trois dalles.
Merci encore
