Pose dalle plancher
Je vais prochainement poser mes dalles de bois pour faire le plancher dans mes combles aménageables.
Par contre j'ai un doute sur la pose au vu de la configuration que j'ai.
J'ai des combles en type fermettes industrielles (forme de tunnel) de 4 mètres de larges sur 14 mètres de long.
- mes solives ont une section de 220x36mm.
- l'entraxe entres solive est de 610 mm en moyenne sauf pour 2 cas ou j'ai 640 et 660 mm.
- mes dalles sont des dalles agglo hydrofuges épaisseur 22 mm avec une longueur utile de 1830 mm.
Mes dalles sont un multiple de l'entraxe donc la petite rive tombera sur une solive.
J'ai lu que la portée doit être au mini de 18 mm mais préconisé à 20 mm. Dans mon cas je suis au mini.
Solution 1
A priori, je pourrais poser mes dalles directement sur les solives, et rajouter des chevrettes là où j'ai des entraxes supérieur à 610 mm sauf que :
- j'ai un petit défaut de niveau sur les 2 solives collées au mur (légèrement plus haute).
- ma portée est au mini et je serais plus rassuré en ayant plus de 40 mm.
- une dalle serait supportée par 4 solives.
Solution 2
La solution que j'envisagerais serait de poser des lambourdes de 63*73 mm (posé à plat avec une fixation par [Citation commerciale] vis Ø6*140 mm) afin de :
- corriger mon petit défaut de niveau sur 2 solives.
- réduire mon entraxe (passer de 610 mm à environ 450 mm).
- d'augmenter ma portée (passer de 36 mm à 73 mm).
- d'augmenter le nombre d'appuis (passer de 4 à 5) afin d'assurer la charge.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
