pose d'une plancher sur dalle béton
il y a 9 ans
Je souhaiterais poser un plancher sur une dalle béton.Je souhaite poser des lambourdes avec isolation entre puis des panneaux osb+stratifié ou plancher en bois massif.Comment fixer et mettre de niveau les lambourdes,sachant que je souhaiterais mettre du polyane entre la dalle et les lambourde pour l'humidité ?
Quelle épaisseur pour l'osb3 ou pour le plancher en bois massif ?
En vous remerciant.
Biz
1. pose d'une plancher sur dalle béton il y a 9 ans
Sur le béton, film étanche spécial coupure de capillarité pour dalles béton.
Les lambourdes ne sont pas fixées, elles sont posées flottantes.
Entraxes 500 si dalles OSB 3 ou 4 en 2500 x 675 x 18mm ou entraxes 450 si parquet en 23mm ou 400 si 20mm.
Pare-vapeur sur lambourdes si parquet,  pare-vapeur su OSB si revêtement de sol sur OSB.
2. pose d'une plancher sur dalle béton il y a 9 ans
Merci pour la réponse
Je souhaite mettre des lambourdes de 100mm de hauteur,mais pour la largeur on me propose 45,60 ou 200 mm.Quelle est la bonne largeur pour "visser/coller(?) des plaques osb ?
En vous remerciant
3. pose d'une plancher sur dalle béton il y a 9 ans
100 x 45 c'est OK, l'OSB vissé et seulement les assemblages collés.
