Pose de plancher sur dalle béton au 1er étage d'une maison.
J'ai récemment racheté une maison. L'étage est constitué d'une dalle béton de 20 cm qui était jusqu'alors simplement recouverte d'une moquette.
La dalle n'est pas parfaite qui plus est, elle est lisse mais connait par endroits de réelles différences de niveau.
Je souhaiterais poser du plancher sur tout l'étage mais je ne sais pas vraiment quelle solution adopter :
- ragréage du sol puis plancher collé directement sur la dalle
- pose flottante du plancher sur une couche d'isolant phonique
- pose sur lambourdes flottantes elles-mêmes posées sur un isolant phonique
J'ai une contrainte supplémentaire : j'aimerais pouvoir conserver les portes et chambrales actuels, je pense pouvoir tricher sur quelques centimètres en découpant les bas de porte et de chambrale mais cela ne me laisse que quelques centimètres pour l'appareillage.
Que dois-je faire également pour parfaire l'isolation thermique et phonique ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
1. Pose de plancher sur dalle béton au 1er étage d'une maison. il y a 17 ans
Bonjour Sylvain
Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre et en plus le cul de la fermière !!!
Il faut faire un choix, entre un confort acoustique et revoir les menuiseries, ou ne rien toucher et poser du parquet collé !!!
