Rénovation d'un plancher au 1er étage d'une ancienne ferme
Je rénove actuellement le plancher au 1er étage d'une ancienne ferme agée de 150 ans
(création de chambre)
Ce plancher de dimension 3,90 m x 7 m était constitué de bas en haut :
  • de solives en chênes (dimension moyenne Hauteur 200 mm largeur 100 mm  portée 3.90m) entraxe allant de 37 a 42 cm (moyenne 40 cm)
  • de petites lattes en chataigner
  • d'une couche de platre gros ( environ 5 cm)
  • d'une couche de sable de planeification de 3 cm de moyenne
  • des carreaux de terres cuites
Les solives ne sont pas toutes identiques et n'ont pas été posées à la même hauteur (décalage entre le point le plus et le plus bas d'environ 5 cm). Je suppose que
  • les solives était des solives de récupération
  • les charpentier de l'époque ont surtout cherché à aligner la surface basse des solives de façon a réaliser un faux plafond parfaitement horizontal.
Je compte le remplacer par le plancher suivant  de bas en haut :
  • conservation des solives
  • phaltex de 5 mm d'epaisseur
  • cales de ratttapage de hauteur pour positionnement plat des lambourdes. Ces cales peuvent aller j'usqu'à 5 cm.
  • lambourdes en chêne  (dimension  2m  section 80mm*60mm)  entraxe des lambourdes 38 cm)
  • plancher chêne massif  90*22 mm  longueurs > 1m
Le phaltex serait agrafé sur les solives
Les cales seraient clouées ou vissées aux lambourbes
Les ensembles lambourdes/cales serait fixés aux solives par des vis anti fendage entrant dans les solives de 4 cm (une vis par point d'appui).
Le plancher serait cloué sur les lambourdes
La surface haute des solives n'étant pas parfaitement  horizontale, bien que n'ayant subi aucunes déformations, je compte raboté légérement certaines solives (maximum 0,5 cm) au niveau des points d'appuis de certaines lambourdes pour mettre à plat  ces points d'appuis.
Je me pose trois questions :
  • Globalement la solution est-elle correcte ?
  • Est-ce nécessaire de fixer les ensembles lambourdes/cales aux solives ?
  • Ai-je le droit de raboter les solives ou existe-il une autre solution pour que les points d'appuis des lambourdes  soient parfaitement plats et horizontaux sant avoir à toucher les solives ?
1. Rénovation d'un plancher au 1er étage d'une ancienne ferme il y a 17 ans
Bonjour Christian
Les réponses dans l'ordre :
1) OUI
2) OUI
3) Vous avez tous les droits, mais je pense qu'employer un Phaltex de 8mm et de laisser en l'état conviendrait aussi bien.
