Rénovation plancher d'une ancienne maison à colombage
il y a 10 ans
Je suis en pleine rénovation d'une maison Alsacienne traditionnelle qui a plus de 200 ans et je me retrouve face un à un problème concernant le plancher du salon.
Le salon fait 8150 mm de long sur 5500mm de large.
La structure du sol est en chêne composée de 2 sous-poutres (L:5500mm x l:300mm x h:200m) placées au premier et second tiers de la longueur du salon scellées dans les murs en pierre de la cave de part et d'autre.
Par dessus les sous poutres, perpendiculaires, 6 solives (L:8150mm x l:180mm x h:150mm) également scellées dans les murs sur la largeur du salon. Les entraxes sont de 900mm sauf 2, l'un de 950mm et le dernier de 1000mm.
Apres plusieurs recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution adaptée à ma situation, suite à un entraxe important entre les solives et à la présence de 2 sous-poutres.
Quelle(s) solution(s) avez-vous à me proposer pour la pose de l'OSB pour un parquet ou stratifié?
----------8150m----------
////////// Mur //////////
<- Solive 1 ->
entraxe de 900mm
<- Solive 2 ->
entraxe de 900mm
<- Solive 3 ->
entraxe de 900mm
<- Solive 4 ->
entraxe de 900mm
<- Solive 5 ->
entraxe de 1000mm
<- Solive 6 ->
entraxe de 950mm
////////// Mur ///////////
Il y a plus ou moins 300mm de mur de chaque cotés du salon (scellement des sous-poutres et des solives dans les fondations)
