REALISATION DE CORBEAUX EN RENOVATION
Voici une question générique relative à la réalisation de corbeaux afin d'implanter des muralières sur des murs en pierre, de 50 cm d'épaisseur, montés avec un mélange terreux relativement friable.
Mais avant tout posons le problème technique de départ :
- Mise en place d'un plancher pour la réalisation de combles aménageables avec une charge d'exploitation classique pour une surface d'habitation soit 150 kg/m2.Les dimensions de cette extension sont de 10 m de long et 4 m de large pour la portée; les muralières étant fixées sur la longueur.
Les questions qui précèdent le choix technique sont les suivantes :
1) Qu'elles sont les dimensions des solives et des muralières réalisées en bois de charpente ainsi que l'entre-axe du solivage.
2) Mème question avec des produits Trust Joint afin de gagner en efforts de manipulation ( je n'ai plus 20 ans mais 3 X plus ....)
3) Et bien entendu qu'elles sont les caractéristiques de réalisation des corbeaux que vous préconisez : matière, section, portée, implantation et méthode de scellement ?
En attendant et sans flagornerie, merci pour la qualité de vos interventions et surtout pour votre disponibilité.
Bien sincèrement et à très bientôt.
J-PB
