dimensionnement de poutre et poutrelles pour mezzanine
je souhaite effectuer une petite mezzanine qui portera 1 lit de 2 personnes et 1 lit d'une personne, elle se situera dans une chambre de 320x270 et d'une hauteur de 350,
les murs porteurs sont sur la portée de 320, je pense qu'il suffit de boulonner 02 poutres sur la portée de 320 avec des poutrelles de 18x6 et 40 d'entraxe, étant ds un immeuble en copropriété, je ne sais pas si on a le droit de percer pour encastrer les poutres ?
ma question principale porte sur les dimensions de ces 2 poutres principales et des poutreelles et si vous avez des détails de mise en oeuvre de l'accrochage aux murs porteurs?
merci beaucoup
1. dimensionnement de poutre et poutrelles pour mezzanine il y a 18 ans
bonsoir
aprés avoir lu plusieurs sujets et conseils, j'aimerais avoir une réponse svp pour ma solution:
j'envisage de sceller les deux poutres principales d'une portée de 3,20m sur les murs porteurs, avec un entraxe donc de 2m, les poutres auront une dimension de 220mm x 100mm .
les solives auront une portée de 2m et une dimension de 180mm x 60mm avec une entraxe de 600mm.
les charges d'exploitation seront de 350kg/m²
est_ce que c'est correct?
merci pour tous vos précieux conseils
cici
2. dimensionnement de poutre et poutrelles pour mezzanine il y a 18 ans
merci de me répondre svp
bien cordialement
cici
