Dimensionnement poutres plancher mezzanine
il y a 10 ans
Pourriez vous m'aider à déterminer les dimensions des poutres nécessaires pour la création d'une mezzanine à l'étage svp ?
- Poutres 1 et 3 avec une portée de 4,20m
- Poutre 2, porté de 4,20m incorporée dans une cloison (mur de briques pleines)
- Poutres 4 et 5 portée de 3,75m
- 6 et 7 muralière en deux partie ou une seule (avec appui sur un mur et un ancien conduit de cheminé en briques pleines ne donnant plus en toiture)
- 8 muralière
- les deux flèches indiquent des murs de refends au RDC
- la dalle de l'étage est en béton coffré entre IPN (14 cm de hauteur).
Je n'arrive pas à définir le report des charges pour les poutres 1 et 3, car je suppose que la charge n'est pas répartie uniformément, j'ai besoin d'aide sur ce point svp.
Les deux mezzanines créées ainsi sont destinées à recevoir un bureau et une petite bibliothèque (pas de cloison, ni de plafond).
Parquet directement cloué sur solives.
Merci pour votre aide.
1. Dimensionnement poutres plancher mezzanine il y a 10 ans
Solivage en 45 x 145 avec entraxes de 500 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm ou entraxes 450 pour lames à parquet en 23mm.
Poutres 4 et 5 section 100 x 250 avec une réaction d'appui sur 1, 2 et 3 de 442kg
Poutres 1, 2 et 3 section 100 x 300 réactions aux appuis = 552 kg appui coté mezzanine et 480 appui opposé.
(Les réactions d'appuis dues à l'arrivée de l'escalier à 750mm a été prise en compte)
Merci d'éditer votre post pour réduire un peu le croquis
2. Dimensionnement poutres plancher mezzanine il y a 10 ans
Super !
Un grand merci pour la réponse claire et précise.
Image du premier message édité.
Encore merci pour les infos mises à disposition et le temps que vous passez à répondre!
cdt.
