dimensionnement plancher de mezzanine
il y a 10 ans
Bj à Tous,
je survole différents sujets depuis plusieurs jours, mais je n'arrive pas à tomber sur mes besoins réels... Les voici :
je souhaite construire une petite mezzanine de stockage au dessus de la piece qui sert de salle de jeux à mes filles ==> C 'est pkoi je préfère vraiment que ça soit costaud!! (aussi, je cible 180-200kg/m²...).
Surface : 3.60m entre 2 murs porteurs (encastrement prévu de 10cm de chaque coté)
              2,00m de profondeurs.
              osb de 22mm.
elle se situera entre 3 murs en parpaing
d'après ce que j'ai pu rqp en parcourant le forum :
1/je pense utiliser 2 madrier 75*225 (scellés aux deux murs porteurs) dont un sera contre un mur en parpaing et donc scellé, en plus, chimiquement ds ce mur avec des tige filetés diam 14 ou 16 en respectant les espacements entre chacune.
2/sur ces madriers, je pense y fixer des chevrons (env 60mm de hauteur) qui me permettront de fixer les solives après les avoir entaillés (je préfère ce système à des sabots)
3/ utiliser des solives de 63*175, qui, après entaille aux extrémités seraient de hauteur 115mm.
Si je me fie à la règle 20/8/40 et aux abaques (merci le forum!!),
il semblerait que pour une portée de 2m avec entre axe de 50cm, des solives de 63*100 seraient suffisantes.
4/Que pensez vous de ce choix de dimensionnement?
   du choix de pose, surtout concernant le chevron "de rive"?
serait-il possible de sous-dimensionner ces hauteurs (si j'ai vu trop large!!)
j'espère n'avoir rien oublié, sinon n'hésitez-pas!!
Merci d'avance
mitch1
1. dimensionnement plancher de mezzanine il y a 10 ans
'tit up,
il y a qqu un qui voudrait bien me renseigner?
