Dimensionnement plancher type mezzanine
Bonjour Boisphile
Nous venons d'acheter une maison avec une partie en plancher bois qui fut exploiter il y a 6 ans par l'ancien propriétaire.
Le plancher en bois (panneau OSB 15mm d'épaisseur non rainuré) faisait des vagues alors nous en avons démonté un panneau.
Les relevés sont les suivants :
solives 67 x 210 mm
portée 4m30
entraxe variable de 570 à 620 mm
L'usage prévu à cet étage est : 2 chambres d'enfants ( qui comme tous les enfants de moins de 10 ans ont tendance à sauter dans tous les sens) et un coin salle d'eau ou de bain (baignoire)
La résistance était-elle suffisante pour nos projets ? Si non que faire ? Si oui , que peut-on faire pour la planéité du sol ?
Merci par avance de vos conseils ... nous sommes complétement novices sur le sujet.
1. Dimensionnement plancher type mezzanine il y a 17 ans
Bonjour Caro,
Vous ne parlez pas de plafond ni d'isolation, mais bon !!! S'il n'y a pas de cloison, la structure est juste mais correcte, sans doute un peu souple.
Par contre avec un entraxe de la sorte vous ne pourrez pas poser de dalles de plancher directement sur les solives. Il faudra d'abord poser des lambourdes de section 63 x 75 posées à plat et perpendiculaires aux solives et avec un entraxe qui permettra de poser et fixer les petites rives des dalles, soit :
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. Dimensionnement plancher type mezzanine il y a 17 ans
Merci pour ces éléments de réponses !!
Pour ce qui est du plafond et de l'isolation, nous sommes sous le toit et tout semble bien isoler. Par contre il existe 3 cloisons très minces cloisonnant la surface en 2 chambres et une salle d'eau.
Pensez vous qu'il soit possible d'y installer une baignoire (résistance) ; j'ai lu dans votre blog que dans ce cas il fallait doubler les lambourdes ; D'autre part je m'inqiète de la tenue des poutres en ajoutant le poids des lambourdes + plancher OSB ou autres + parquet flottant + meubles (et baignoire) compte tenu que vous trouvez la structure "un peu juste"
Pouvez vous me rassurer sur ce point ?
Encore merci pour votre aide
Caro
3. Dimensionnement plancher type mezzanine il y a 17 ans
En relisant votre réponse, je crois comprendre que vous parliez du plafond et de l'isolation de la pièce en dessous ...
Il s'agit d'une plafond suspendu semble-t-il classique ; il n'y a pas d'isolation ; on nous a indiqué q'il fallait simplement poser une isolation avant de mettre le parquet flottant.
Merci pour vos lumières
Caro
