dimension poutre pour mezzanine
je souhaite réaliser une mezzanie chez moi. Les deux murs porteurs sont espacés de 6 metres. les deux grosses poutres seront appuyés sur ces deux murs et les solives sur le poutres.je prevois d'obtenir une mezzanine de 6 metres sur 4 metres de solives. Quelle doit etre la section des poutres qui vont tenir l'ensemble.
merci d'avance
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. dimension poutre pour mezzanine il y a 17 ans
Bonjour Cyril
Il va falloir avoir recours au lamellé-collé, je vous propose plusieurs sections parce que ce ne sera pas évident à trouver juste pour deux poutres.
210 x 360 ou 110 x 450 ou encore 87 x 495 mm
Pour les solives : 75 x 200 mm avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2. dimension poutre pour mezzanine il y a 17 ans
nailweb aussi  possible ou acier
kasim
3. dimension poutre pour mezzanine il y a 17 ans
Bonjour Kazim
Arrêtez de dire des âneries !! Les poutrelles aciers ne sont pas le propos sur un forum du Bois quand aux poutres en "I", NW ou les autres, avec une bande de chargement de deux mètres sur une portée de 6, même en les jumelant ça ne passe pas.
4. dimension poutre pour mezzanine il y a 17 ans
vous pouvez m'aider en moins
5. dimension poutre pour mezzanine il y a 17 ans
merci pour cette reponse precise et rapide.
ne disposant pas d'une hauteur suffisante pour installer des poutres de ces dimensions la je pensais mettre deux IPE de 14 sur 6 metres  et installer entre des solives de 4 metres? Quel espacement doit il y avoir entre les solives si elles font 12.5 de haut?
Si cela est possible biensur!
si ce n'est pas possible je peux imaginer metre trois IPE et limiter la longueru des solives a deux metres .
merci d'avance et bravo pour le blog!
6. dimension poutre pour mezzanine il y a 17 ans
pardon pour le nailweb visiblement mon cacul est faux
pour l'acier bien sur il faut mieux du bois boisphille mais vous ne pouvez contestez que parfois l'acier est la seule solution car il permet des portées bien supérieures au bois
alors vive le bois lorsque cela est possible  c'est beaucoup mieux
malheureusement lorsque l'on a pas la hauteur de plafond il reste l'acier mon cher boisphille
ipe 14 cela me semble bien juste
si vous me donnez la bande chargement je peux vous calculez cela
kasim
7. dimension poutre pour mezzanine il y a 17 ans
je ne comprend pas bande de chargement.
en gros la mezzanine fait 6 sur 4 et elle est entierement portée par les IPN.
j'estime a 1.5 tonnes la charge maxi de l'ensemble.
8. dimension poutre pour mezzanine il y a 17 ans
Bonjour Cyril
Que les poutres porteuses soient en bois ou en métal, cela ne changera rien aux solives, à moins qu'elles aussi soient en métal et là, Kazim va se régaler !!!!! Mais par contre, je crois que vous ne vous rendez pas bien compte, vous annoncez 1500 kg pour 24 m² soit 62.5 kg/m², bigre vous n'irez pas loin avec ça. La charge d'exploitation, c'est-à-dire le fonctionnement du plancher c'est 150 kg/m², à cela il faut ajouter le plafond = 12, les isolations = 5, le plancher = 15, les revêtements de sol = 10 et éventuellement les cloisons = 40 ce qui fait 232 kg/m² x 24 = 5,6 tonnes, sensiblement différent, non ?????
Ah ! Kazim !! savez-vous qu'avec du lamellé collé on a fait des arcs de plus de 150 mètres de portée ? Et contrairement à la ferraille, c'est bien la seule charpente sous laquelle les pompiers s'aventurent pour éteindre un feu !!! (joute amicale)
9. dimension poutre pour mezzanine il y a 17 ans
on en apprend tous les jours... derniere question et je vous laisse: des solives de 12.5 x 5 tous les 40 sur 1.75 m de longueur est ce suffisant?
bonne continuation et merci pour vos conseils.
1-9 sur 9 réponses
