Pose de parquet massif sur poutres dans un grenier
je rénove un grenier et souhaite y poser un parquet massif (23 mm), pose cloutée. Le problème vient des poutres dont l'espace est variable, de 60 à 80 cm (maison très ancienne). Je pourrai poser des lambourdes flottantes sur ces poutres, mais les lames de parquet ne seraient pas installées dans le sens de la longueur de la pièce (10m). La première question est puis-je poser directement les lames de parquet sur les poutres (outre une bande d'isolant sur chaque poutre pour éviter les grincements) ? Ensuite les lambourdes et la pose du parquet dans le sens de la largeur peuvent-elles être une solution ? Sinon quelles solutions peuvent être adoptées ?
Merci.
