Isolation plancher, interrogation?
Je m'interroge sur la réalisation de mon plancher.
Mon constructeur m'indique l'assemblage suivant:
- solives
- plancher bois apparent du rdc
- pare-poussière (tyvek)
- phaltex entre lambourdes de 40/70
- panneaux CTBH
- revêtement (parquet...)
Quel épaisseur de phaltex faut-il mettre?
Le phaltex est-il entre les lambourdes ou sous les lambourdes?
Si l'épaisseur de phaltex est inférieur à celle des lambourdes, quelle isolation placer dans cet espace?
Mon constructeur me conseille de fixer les lambourdes aux solives, mais cela me semble être une erreur au niveau phonique, nest-ce-pas?
1. Isolation plancher, interrogation? il y a 18 ans
Bonjour Reno,
Deux types de bruits sont à isoler.
Le Phaltex isole des bruits d'impact, donc il doit être posé sous les lambourdes qui seront en pose flottante.
Pour isoler des bruits aériens, (voix, musique etc.) il faut placer un isolant fibreux entre les lambourdes.
Désolé pour le constructeur qui ferait bien de se documenter !
Pour les détails de pose, voyez mon blog à la rubrique parquet cloué.
