pose de parquet massif sur ancien support
Je viens d'acquérir une maison ancienne( 1860 environ). Je souhaite poser un plancher massif à l'étage, lequel est pour le moment moquetté. A priori, sous la moquette actuelle qui est collée, il existe un plancher plus ancien. Quelles sont les possibilités de pose d'un parquet massif  sur ce support? Peut-on clouer un parquet massif en gardant la moquette ? Est-il indispnsale de décoler cette moquette?
merci de vos conseils
1. pose de parquet massif sur ancien support il y a 18 ans
Bonjour Serge,
La réponse est OUI, bien sur, et surtout pour vérifier l'état du bois sous le plancher et en particulier s'il s'agit d'une moquette sur caoutchouc, donc étanche.
Vous serez peut-être obligé de placer un plancher de doublage en panneaux et de clouer votre parquet dessus. Cela étant, compte tenu de l'âge de la bâtisse je vous engage vivement à vérifier si la structure porteuse est en mesure de supporter cette charge permanente supplémentaire soit environ 25 kg/m² ce qui n'est pas anodin.
