solive sur sabot
solive sur sabot
bonjour,
J'aimerais creer un plancher bois au desssus de mon garage, pour faire une chambre supplementaire.
Mon garage mesure 2.80m*7.10m.
j'ai une idée de ma structure: des solives de 63*175 sur une portée de 2m80, entraxe de 45cm,dalles osb3 de15mm 205*67.5,parquet flottant.
J'aimerais savoir si vous trouvez cette structure correct et si je dois prevoir un espace entre le parpaing et le bastaing qui sera fixer sur sabot?
Ou peut-on trouver les textes des DTU?
Merci.
1. solive sur sabot il y a 18 ans
Bonjour Sylvain,
La section de 63 x 175 mm est très correcte, mais l'entraxe de pose ne l'est pas.
Vous évoquez un OSB 3 en 2050, je pense qu'il y a erreur, c'est soit 2000 soit 2500 mm. Dans les deux cas, il faudra donc un entraxe de pose des solives de 500 mm de telle sorte que les petites rives des dalles reposent sur les solives.
Le 15 mm est insuffisant, il faut prévoir un 18 mm.
Pour les détails de mise en œuvre, consultez mon blog à la rubrique plancher.
2. solive sur sabot il y a 18 ans
Merci Boisphile de ces renseignements et de m'avoir répondu aussi vite.
Mais il me reste deux questions sans réponse,est-ce que je dois laisser un espace entre mon parpaing et le bastaing (pour que le bois puisse travailler)?
