Carrelage sur aggloméré
Je souhaite mettre à niveau un ancien plancher dans un appartement situé au dernier étage d'une maison de village. Pour la mise à niveau j'ai opté pour la solution granules de roche enrobées de parafine + CTBH dans les pièces ou je dois rehausser mon plancher sur une hauteur inférieure à 6cm. Dans les autres pièces j'utilise un solivage bois + CTBH. Le revêtement final sera du carrelage, sauf dans la chambre ou ce sera du parquet flottant. Je voulais savoir si il fallait mettre du CTBH de 22mm pour le carrelage ou alors si du 19 suffisait.
Pour ceux qui sont interressés par la mise a niveau avec granules de roche (solution ecologique) voici une adresse : http://www.pavatex.fr/france/fr/001_Produits/004_Sol.html
Le prix du sac de 100 Litres est de 21,60 H.T ça permet de recouvrir environ 1 cm sur 9m2.
