plancher bois aggloméré
J'ai réalisé un plancher bois en aggloméré pour faire un dressing.
Section des bastaings : 63 / 175 plancher agglo de 19 mm ( dimension 1840 x 600 ) entraxe de 40 cm pour une portée de 3.62 m.
Réalisation des murs en plaques de plâtre + isolation  ( surface de la pièce 7 m2 )
Mon souci : les meubles de dressing disposés en L, d'un côté 250 kg réparti sur 2m x 0.60 m soit 1.2 m2,
        de l'autre 150 kg réparti sur 1 m x0.6 m soit 0.6 m2
Les 250 kg sont essentiellement répartis sur la longueur d'un bastaing, MON PLANCHER SERA T'IL ASSEZ SOLIDE ?
Si non quelle solution me donneriez-vous, sachant qu'il est déjà réalisé.
Merci d'avance
1. plancher bois aggloméré il y a 17 ans
mettez des entretoises entre 2 solives pour répartir le poids
