Plancher : pose OSB sur aggloméré
Nous avons une maison landaise. Le plancher du premier étage en aggloméré n'est pas plat (car les poutres (19cm / 7cm / 4 mètres)  ne sont pas toutes de niveau).
Nous pensons mettre par dessus un film plastique, puis du fermacell là où il y a des différences de niveau (en fait, il y a une poutre plus basse que les autres : ce n'est pas toute la surface qui n'est pas plane).
Ensuite, on pose les plaques OSB que l'on vissera à l'aggloméré. En effet, on ne peut pas mettre de lambourdes entre l'aggloméré et l'osb car on a très peu de hauteur disponible : à quelques centimètres près, le propriétaire touche le plafond (le premier étage est mansardé).
On mettra ensuite une moquette (qui était avant sur l'aggloméré, qui servira de sous couche à du parquet flottant) puis du parquet flottant pour finir.
1) Qu'en pensez-vous?
2) On visse les vis à travers l'osb dans l'aggloméré, ou bien faut-il aussi transpercer l'aggloméré pour visser le tout aux pourtes dessous?
3) Serait-il préférable de mettre la moquette entre l'aggloméré et l'osb?
4) Quel espace faut-il laisser entre l'osb et le mur?
Merci d'avance pour vos lumières
Et bonne année
13 réponses
1-10 sur 13 réponses
1. Plancher : pose OSB sur aggloméré il y a 17 ans
Bonjour NathaX
Vous n'indiquez pas l'entraxe de solives, mais d'ores et déjà, la section de 7 x 19 est insuffisante pour une portée de 4m, ce qui explique la déformation et les différences de niveaux. Il est évident que tout rajout de poids ne ferait qu'accentuer le phénomène. Il faut revoir le problème dans son ensemble.
2. Plancher : pose OSB sur aggloméré il y a 17 ans
Il y a 50 cm entre chaque poutre.
A l'étage, la pièce mansardée fait à peut près 4 mètres de large sur 8 de long.
Les poutres font bien 19 cm de haut sur 7 cm de large.
Vers quelle solution doit-on s'orienter?
Merci d'avance
3. Plancher : pose OSB sur aggloméré il y a 17 ans
Quelques précisions : On a deux pièces de ce types à l'étage.  J'ai mesuré dans une pièce les plaques d'aggloméré : 147 cm de large, et 3m70 de long (c'est à dire la largeur de la pièce!) Ce sont de grandes plaques. J'ai un peu regardé dans d'autres forum et cette information est peut être importante!
Est-ce que ça change quelque choses à vos conclusions?
Les plaques d'osb que l'ont devait prendre était de 65*187cm.
4. Plancher : pose OSB sur aggloméré il y a 17 ans
Pouvez-vous me donner des éléments avec ces dernières informations?
1) notre solution est-elle viable,
2) ou vaut il mieux chercher une autre solution et à ce moment là quoi?
5. Plancher : pose OSB sur aggloméré il y a 17 ans
50cm c'est d'axe à axe? J'ai a peu pres la même configuration que vous (dimension de la pièce et des poutres à peine plus grosse) sauf que mes poutres sont à 30cm d'axe à axe et reposent sur un ipn au milieu de leur longueur.
Avez vous le moyen de renforcer/ajouter/doubler ces poutres?
6. Plancher : pose OSB sur aggloméré il y a 17 ans
50 cm c'est de côté à côté, pas d'axe à axe.
D'axe à axe, ça fait 57cm. On ne peut pas rajouter de poutre.
Ce n'est pas plat, car au mileiu de la pièce, une poutre est 2cm plus hautes que les autres : c'était une erreur à la construction de la maison. Sinon les planches d'aggloméré existantes ne bougent pas : on a juste une bosse au milieu de la pièce.
Il va faloir remoter des deux côtés de la pièce le niveau de 2cm à cause de cette poutre centrale.
Il vaut mieux visser la nouvelle couche d'osb ou bien la poser en pose flottante avec des "cales"?
7. Plancher : pose OSB sur aggloméré il y a 17 ans
Désolé, il s'agit bien de 50cm entre axe.
Savez-vous s'il existe de l'osb à rainure (pour les jointures) de 10mm d'épaisseur?
8. Plancher : pose OSB sur aggloméré il y a 17 ans
Je ne sais pas si la solution est bonne mais vous pouvez enlever les plaques d'agglomérées, mettre des tasseaux (25cm entre chaque tasseaux, des tasseaux de 25x25 devraient suffire) qui eux seront caller afin d'être tous de niveaux et par dessus mettre des plaques d'OSB vissées dans les tasseaux.
Ce sera plus léger que de remettre de l'osb sur l'agglo et éviter un sur poids. Pour éviter les craquements, vous mettez simplement un bout de chambre à air en clouant les tasseaux aux poutres. Ca peut etre l'occasion de bien isoler entre les poutres d'ailleur...
Par contre, je n'ai pas les connaissances de Philbois, par exemple, pour vous dire sur les poutres tiendronts mais au moins se sera plus léger que la première solution (l'osb est plus léger que l'agglo d'ailleur).
9. Plancher : pose OSB sur aggloméré il y a 17 ans
On ne peut pas enlever les plaques d'aggloméré.
10. Plancher : pose OSB sur aggloméré il y a 17 ans
Bonjour NathaX et François
Vous ne pouvez rien changer et vous attendez que quelqu'un vous dise que tout va bien !!! Et bien non ! avec les nouvelles infos je vous confirme que tel quel, la flèche sous charge sera de 1/300 au lieu de 1/400 et que tout ce que vous ajouterez ne fera qu'accentuer le phénomène.
Mais c'est vous qui voyez, vous êtes seul maître à bord.
Non, des tasseaux de 25 x 25 ne conviennent pas, section insuffisante, de plus la largeur mini pour fixer des dalles est 38 mm.
Sans commentaire pour le ""bout de chambre à air"" !!!! On nage dans le bricolo dominical !!!
