Plancher : pose OSB sur aggloméré
Nous avons une maison landaise. Le plancher du premier étage en aggloméré n'est pas plat (car les poutres (19cm / 7cm / 4 mètres) ne sont pas toutes de niveau).
Nous pensons mettre par dessus un film plastique, puis du fermacell là où il y a des différences de niveau (en fait, il y a une poutre plus basse que les autres : ce n'est pas toute la surface qui n'est pas plane).
Ensuite, on pose les plaques OSB que l'on vissera à l'aggloméré. En effet, on ne peut pas mettre de lambourdes entre l'aggloméré et l'osb car on a très peu de hauteur disponible : à quelques centimètres près, le propriétaire touche le plafond (le premier étage est mansardé).
On mettra ensuite une moquette (qui était avant sur l'aggloméré, qui servira de sous couche à du parquet flottant) puis du parquet flottant pour finir.
1) Qu'en pensez-vous?
2) On visse les vis à travers l'osb dans l'aggloméré, ou bien faut-il aussi transpercer l'aggloméré pour visser le tout aux pourtes dessous?
3) Serait-il préférable de mettre la moquette entre l'aggloméré et l'osb?
4) Quel espace faut-il laisser entre l'osb et le mur?
Merci d'avance pour vos lumières
Et bonne année
