Construction de ma terrasses en bois
Bon, voila, je vais me lancer dans la construction de ma terrasse en bois.
Surface totale : environ 50 + 20m²
Bois : CUMARU de 28mm
Lambourdes : 38mm x 70mm
Sol actuel : aérofall posé depuis 1 an sur 10 à 20cm d'épaisseur
Mes questions :
1) De simples plots en béton suffiront-ils ou est-il mieux de faire des petits linteaux (féraillés) pour positionner les lambourdes
Si oui, les lambourdes doivent elles être fixées sur les linteaux
2) Avec des lames de 28mm d'épaisseur, quel espacement dois-je prévoir entre les lambourdes. On me dit que 70cm sont suffisant Qu'en pensez-vous
3) Les lambourdes (38mm x 70mm) doivent-elles être posées sur la partie la plus courte (donc 38mm) afin de réserver toute la hauteur de 70mm pour supporter le poids des lames
4) Comment jointer 2 longueurs de lames bout à bout Faut-il doubler les lambourdes à ce niveau
5) Enfin (ouf ), à quelle distance doit-on visser les lames à leurs extrémités
Je pense visser à environ 5 cm du bord. Vu que les lames font 28mm d'épaisseur, je ne pense pas qu'elle fléchiront même si un pied est posé sur le bord
Désolé de toutes ces questions mais je commence ce WE !!!
Reigua
