Construction Terrasse bois
il y a 10 ans
Bonjour à tous.
Je m'apelle Mathieu, je fait constuire une maison en Gironde sur un terrain plat, dont la côte NGF m'oblige à relever ma maison d'1m30 par rapport au sol naturel.
J'envisage donc d'édifier une terrasse bois à hauteur de la baie vitrée et d'effectuer un remblai de terre de même hauteur. ( qui prendra appuie sur le mur en parpaing), sur la longueur de terrain me restant (environ 7m)
je ne souhaite pas remblayer sous la terasse en vue de bénéficier d'un espace de rangement supplémentaire.
La maçon m'à maçonné un mur en parpaing + fondations d'une hauteur 1,30m ; à 4.50m de large par rapport à la maison sur une longueur de 6.50m
soit environ 30m2.
Mon souhait est de savoir quelle est la meilleure solution, en terme de côut et evidamment de solidité à mettre en oeuvre pour la construction de celle ci.
Je compte utiliser des dalles de bois en pin d'une dimension de 50X50 et d'une hauteur de 38mm.
Merci par avance pour les rensignements.
1. Construction Terrasse bois il y a 10 ans
Merci a tous ceux qui se sont impliqués a la "lecture" de mon post.....
