Planch. bois: portée 2.70, utilisat. stokage, quelle sect. de bastaing
Je sais que la question à déjà été posée de nombreuses fois et après avoir consulté les nombreux post de forum et le Blog de Mr Boisphile, je constate que chaque cas à une spécificité et que les calculs de section sont adaptés.
Mon projet : un plancher bois au dessus d'un garage pour du stockage.
Je parts sur une charge de (450 kg /m2) -> dites-moi si je me trompe.
Les dimensions : 2m70 x 5m.
D'après les fournisseurs que j'ai pu contacter :
Les dalles : OSB3 de 18mm d'Ep. et 2500mm long. utile 67.5 Larg.
En fonction de mon utilisation : entre axe = 416mm.
Une section de bastaing 150 x 50 mm serait-elle suffisante ?
Faut-il prendre un entre axe plus petit ?
Pour finir je souhaite utiliser une muralière pour le montage et un assemblage bois sur bois et non des étriers. Il n'y aura pas de finition sur le plancher.
Merci à tous ceux (celles) qui anime ce forum,
Bonne journée.
Loub
