Utilisatation de bastaings pour supporter 3 conduits de cheminées
Nous nous sommes retrouvés dans une drôle de situation, nous avons acheté une maison en brique qui doit dater d'apres 1920. Nous avons eu la mauvaise surprise de découvrir qu'une des cheminées en brique du RDC n'avait pas été démontée correctement. (c'était caché dans un placard, on a eu la mauvaise surprise en démontant le plarcard)
Pour faire un résumé, nous avons une grand pièce principale de 7 mêtres au RDC dans laquelle il y avait 2 foyers de cheminée. Au 1ere il y a un foyer également.
Un foyer a mal été démonté, il reste maintenant:
- 1 foyer et son conduit en brique au rdc
- le conduit seul de l'autre cheminée au rdc
- 1 foyer et son conduit au premier (il se trouve au dessus de la cheminée restante du RDC)
J'ai un affreux schéma fait rapidement, vu de face des cheminées entièrement en brique
Nous n'avons pas les ressources (temps, argent, connaissances expertes en toiture/charpente/plancher/etc) pour nous permettre de descendre entierement la cheminée du dessus du toit au RDC.
Nous envisageons donc de simplement supprimer les cheminées/conduits du RDC et de tout soutenir avec des bastaings posés sur des pargaings.
Voici la solution envisagée:
- 2 murets en parpaings de 10 de chaque côté de la piece, ce murets seront appuyés (et éventuellement fixés) contre les murs porteurs du fond et du côté.
- 1 murets en parpaings de 15 au milieu de la piece (cela correspondra à une séparation qui sera effectuée dans la pièce de toutes façons)
- 2 bastaings de 63x175 posés dans la longueur contre le mur afin de supporter chacun 1 fond de cheminée/conduit
- 2*2bastaings de 63x175 posés dans la longueur, à 40cm du mur afin de supporter l'avant de la cheminée. (2 bastaings vissés entres eux de chaque côtés)
Je voudrais savoir si c'est une solution viable, et si les bastaings seront en mesure de supporter la charge de la cheminée.
Quelques informations techniques:
longueur pièce : 7m
hauteur des pièces : 3m
profondeur des cheminées/conduits : une 40aine de cm
largeur des cheminées/conduits : 110cm
nombre d'étages : 3 (rdc, 1er, 2eme)
les bastaings auraient une longeur entre 3 et 4 mètres. (en fonction du positionnement du muret central)
Merci d'avance pour vos conseils !
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Utilisatation de bastaings pour supporter 3 conduits de cheminées il y a 16 ans
Bon en fait, un simple bastaing pour soutenir l'avant de la cheminée suffirait peut-être.
Peut-être pourrait il meme etre fixé dans le solivage, je ne suis pas sur.
Voici à quoi cela ressemble au RDC
2. Utilisatation de bastaings pour supporter 3 conduits de cheminées il y a 16 ans
Dites, j'essaye de calculer les forces et la flèche d'un bastaing si on le plaçait au deuxième étage pour soutenir les 3 conduits regroupés.
Mais je ne parviens pas à trouver les caractéristiques pour un bastaing de qualité bricodépot par exemple.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
(c'est plus facile de trouver ces informations pour un ipn)
3. Utilisatation de bastaings pour supporter 3 conduits de cheminées il y a 16 ans
en fait je suis complétement perdu, je cherche à  vérifier par le calcul que mon solivage peut supporter la charge de la cheminée si je mets un linteau;
Mais que ce soit avec un bastaing ou un ipn je suis perdu dans tous ces calculs...
4. Utilisatation de bastaings pour supporter 3 conduits de cheminées il y a 16 ans
pour les précisions disons :
- solivage en 63x175 espacé de 40cm sur une longueur de 4m
- poids des conduits à supporter : 250kg
5. Utilisatation de bastaings pour supporter 3 conduits de cheminées il y a 16 ans
Salut rOnrOn,
En fait je guettais une réponse de Boisphile...
Le moins que l'on puisse dire c'est que ça se complique un peu ton affaire. Il ne faut pas perdre de vue que tes conduits de cheminée sont repris par les planchers qu'ils "traversent". Ton cas de figure ne consiste pas simplement en une reprise de la charge verticale par un bastaing et puis c'est tout.
Et ouais, le bastaing lui, tu le reposes sur quoi?
Ok le crobar que tu fournis n'est pas folichon, je te le concède sans insister, mais essaie de reporter le RDC, le Ht du RDC et le Ht du 1er, en vue en plan. Tu comprendras tout de suite ce en quoi consiste la répartition des efforts (de charge ponctuelle des conduits) sur les planchers existants.
Je suppose que les conduits ont été construits à la meme époque que les planchers eux-memes. Par contre, les "placards" ont été apportés successivement, pour cacher la "misère" et les ex-proprios en ont surement profité pour modifier les reprises de charges initiales.
Tu peux avoir des indices en examinant de plus près la base des conduits, là où ils s'appuient sur les planchers...
Moi perso, je serais très normand pour ce qui concerne ce qu'il y à faire et sur les chances que cela tienne : p'tet bien qu'oui, p'tet bien qu'non...
Good Luck ...
ITHACA
6. Utilisatation de bastaings pour supporter 3 conduits de cheminées il y a 16 ans
merci de ta réponse, déjà voila plus de photos:
http://r0nr0n.free.fr/home/dscf3911.jpg
http://r0nr0n.free.fr/home/dscf3909.jpg
http://r0nr0n.free.fr/home/dscf3910.jpg
http://r0nr0n.free.fr/home/dscf3945.jpg
http://r0nr0n.free.fr/home/dscf3948.jpg
http://r0nr0n.free.fr/home/dscf3949.jpg
http://r0nr0n.free.fr/home/dscf3950.jpg
Hier j'ai démonté le gros coffrage, mais je n'ai pas encore pris de photo.
Déjà on aimerait savoir si cela est viable de vouloir s'appuyer sur le plancher du 2ème.
Le plancher lui tient sur le solivage constitué de bastaing 63x175 espacé de 40cm.
Les bastaings sont scellés dans les murs porteurs.
Au niveau des conduits, je ne suis pas sur de la facon dont cela s'appelle, il y a un bastaing perpendiculaire le long de la cheminée sur lequel s'appui 1, 2 ou 3 bastaings du solivage.
J'aurais tendance à penser que la cheminée a été montée en même temps que la maison, mais je n'ai rien pour l'affirmer.
Deux trucs qui ne m'inspirent guère sous les combles http://r0nr0n.free.fr/home/dsc00356.jpg :
- est-il possible que la panne faitiere repose uniquement sur le conduit de cheminée ?
- ces fissures/fuites sont-elles graves ?
Sinon pour autre info, aux deuxieme :
- le double conduit en brique à droite fait 130cm de large et 40 de profondeur
- le conduit de gauche fait 60x40
Si on me dit "linteau posé sur solivage pour soutenir 3 conduits => IMPOSSIBLE" je serais déjà avancé.
7. Utilisatation de bastaings pour supporter 3 conduits de cheminées il y a 16 ans
pour être honnête moi aussi je guete une réponse de boisphile :)
Ouiinnnnnnn :)
8. Utilisatation de bastaings pour supporter 3 conduits de cheminées il y a 16 ans
Salut rOnrOn,
Désolé de te gacher le plaisir mais les liens que tu nous fournis pour voir d'autres photos n'aboutissent pas à l'adresse indiquée.
Par e-mail peut-etre.
De plus, le crobar de tes planchers est inévitable à faire pour que je puisse au moins comprendre la reprise des charges de tes conduits...sinon c'est peine perdue.
à toi de jouer
A+
ITHACA
1-8 sur 8 réponses
