chevêtre cheminée
chevêtre cheminée
il y a 12 ans
Bonjour!
Comme expliqué dans d'autre post, je refais un plancher bois! Mais un doute met venu au sujet du chevêtre autours de la cheminée! Petit rappel: solives 10*25, portée 5m et entraxe 41.6mm! Un coté sera fixé (sabots) sur une muralière soutenue par des corbeaux et l'autre posé sur un mur fixé avec des équerres.
La cheminée mesure 1m x 1.2m. Mon raisonnement est-il bon:
1) je laisse un écart de 20cm entre la solive et la cheminée
2) j'utilise le mêmes sections de solives
3) je fixe les solives entres elles avec des sabots
D'autre part la trémie de mon escalier est environ 1 m plus loin se qui fait que les solives seront également coupées(...)donc est-il possible de faire ça? J'essaye de vous faire un plan pour être plus précise!
Merci d'avance!
Lili
