Chevetre
Bonjour, En rénovation, j'ai un sommier en vieux bois de section 25 cm X 25 cm X 3,80m, qui est devenu sans charge entre murs (il y avait dessus un mur en pierres que j'ai détruit représentant 3m3). Je voudrais appuyer des solives sapin frais de sciage de section 8cm X 6cm X 1,10m entre un mur porteur et ce sommier, avec un entraxe de 55cm, soit 6 solives + les deux en bout contre les murs. Avec cette configuration, l'abaque est largement suffisante, mais je dois mettre à niveau un sol existant qui nécessite de raboter ce sommier pour le ramener à 20cm de haut X 25 cm de large. Sachant qu'il est courbe sur le dernier mètre vers le mur, il faudra raboter celui-ci à 16cm sur un mètre. Le sommier d'appui du chevêtre sera donc ramenée à la section de 20/16cm hauteur X 25cm largeur X 3,80m longueur. Ma question est de savoir si le dimensionnement est suffisant pour une charge de chambre sans cloison, au total de 190daN/m2? Avec mes remerciements pour vos précisions à venir.
