dimension poutres pour plancher de stokage
Bonsoir à tous,
je rénove une maison et au dessus de l'étage je souhaiterais faire un plancher de stockage avec poutres apparentes.je dispose d'une largeur de 5.7m et d'une portée de de 4m.pouvez-vous m'éclairer quant au dimensionnement des poutres et leur entraxe? Quant à la pose, est-il préférable de faire reposer les poutres sur une muralière ou bien est-il possible de les encastrer dans les murs existants?
Merci.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. dimension poutres pour plancher de stokage il y a 16 ans
Pour la fixation, c'est comme vous voulez; mais pour le calcul, il faut dire ce que vous allez stocker, lourd ou léger ???
2. dimension poutres pour plancher de stokage il y a 16 ans
ce serait plus pour entreposer des affaires comme du linge ou des babioles mais rien de trés lourd
3. dimension poutres pour plancher de stokage il y a 16 ans
Solives en 63 x 200 entraxes 500 OSB 3 en long. 2000 ou 2500 x 16 mm
4. dimension poutres pour plancher de stokage il y a 16 ans
merci pour la rapidité des réponses.et est-ce que je peux remplacer l'osb3 par du plancher ( mélèze),quelle en serait l'épaisseur?
5. dimension poutres pour plancher de stokage il y a 16 ans
Entraxes 450 mm pour épaisseur 23 mm
6. dimension poutres pour plancher de stokage il y a 16 ans
et une toute autre question:
pour un faux plafond qui ne supporterait que de la laine de verre ep 240 est-il possible d"espacer plus les poutres en augmentant leur section pour un rendu plus esthétique avec une finition lambris.si oui combien. merci
1-6 sur 6 réponses
