Bois sec...
Je suis en pleine rérection d'un plancher (pas d'un parquet !).
Mais j'ai quelques difficultés à m'approvisionner en bois....sec !
J'ai donc une vraie question de débutant :
Doit-on obligatoirement utiliser du bois sec ?
Que risque-t-on dans le cas contraire, par exemple :
si les solives (section 10x15 cm) portant le plancher sont "brut de scierie" et débitées il y a 8 jours (la coupe de l'arbre ?).
si les poteaux (section 20x20 cm) et 2 mètres de haut, servant d'étai sous des poutres sont "brut de scierie" et débitées il y a 8 jours (la coupe de l'arbre ?).
Pour les poteaux, je peux éventuellement différer la pose et étayer avec des étais de maçon pendant 6 mois, mais est-ce suffisant pour avoir un bois sec ?
Pour les solives, pas d'alternative, si ce n'est "courir" les scieries et faire confiance au vendeur qui m'affirmera que son bois est sec....d'ailleurs à quoi reconnait-on qu'un bois est sec ? (cette question ressemble fortement à la blaque sur le temps de refroidissement du fut du canon....).
Merci pour vos conseils.
Jean.
PS : au préalable, j'ai effectué une recherche sur le forum avec "bois sec" en mot clé, et j'ai eu 103 réponses...dont beaucoup parlait de "parquet"...
