Rénovation d'une grange
J'ai l''intention de rénover une grange attenante à la maison principale.
Celle ci n'a pas d'étage et je compte donc en mettre un .
Il y aura a cet étage une salle télé, bureau mais sans cloison mis a part le placo sur les rampants.
La pièce mesure 13m90 de L et 5m70 de l
Je pense mettre des lambourdes de 75 x 225 d'un entraxe de 411 mm
Qu'en pensez vous ?
et le plancher quel épaisseur.
Comment poser mes lambourdes, soit scéllés dans le mur ou sur une poutre perpendiculiare ?
merci de votre réponse
pascal
1. Rénovation d'une grange il y a 18 ans
Toujours personne !!!
M'enfin
J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas!!!
j'attends
2. Rénovation d'une grange il y a 18 ans
ben merci !!!
ya toujours personnne pour me repondre
3. Rénovation d'une grange il y a 18 ans
bonjour;
Pour la portée de 5m70 des 225 x 75 ça sera toujour un peu souple? Peu tu mettre une porteuse au milieu?
Scellement dans les murs c' est parfait si tu met une portée de 10 cm
Pour le parquet du 22mm en bois massif.
Courage et à plus.
4. Rénovation d'une grange il y a 18 ans
Bonjour Pascal,
Plus sérieusement, sans plafond ni isolation, pour une portée de 5m70, un entraxe de 410 mm, la section minimum est 75 x 250 mm.
Pour des panneaux de particules type P5 ou CTBH 19 mm en 2050 soit 2043 mm utile. Entraxe à optimiser en fonction de la longueur utile réelle des dalles suivant le fournisseur.
Pour la fixation, deux solutions, soit poser des muralières et fixer les solives avec des étriers, soit des scellements en prenant les précautions d'usage.
Visiter mon blog dans le rubrique plancher.
