renovation d'une grange
Bonjour,  je voudrai aménager une partie de grange soit 100m2 au sol sur deux niveaux.
i faut prévoir une fausse sceptique, l'électricité est déja a la grange, puis chappe et
cloisons, chauffage écolo si possible, récupération d'eau de pluies. Bref simple mais
efficace. Le problème c'est que j'ai aucune idée de ce que ca peut couter !! merci
d'éclairer ma lanterne!!!!
1. renovation d'une grange il y a 18 ans
Bonsoir Gladys,
Il est malheureusement impossible de chiffrer comme ça des travaux. Tant de choses sont à prendre en compte...Une solution est éventuellement de te rapprocher d'un économiste qui pourra te chiffrer différentes options.
Si j'ai bien compris, la surface habitable devrait être 200 m2. La fourchette peut être très large. Le coût d'un chauffage dit "écolo" qui peut être une pompe à chaleur, une chaudière bois granulés ou à céréales, une cheminée à récupération, ou simplement un poële peut par exemple fluctuer dans un rapport d'un à 10...
   Au pif, compte entre 800 et 2500 € par m2 pour tes travaux, suivant ce que tu veux.
