CTBH ou OSB et bien d'autres questions.
* Pour faire un plancher bois sur solives j'hésite entre les panneaux ctbh et OSB en 18 ou 19 mm.
Quelles sont les portées maximales tolérées par ces deux produits et quelle est grosso modo leur difference de prix ?
* Une autre question pour faire un plancher et economiser le nombre de trous nécessaires dans la maçonnerie.
Portée de mur a mur 3,75 m sur 9,50 de longeur.
- Est-il possible de mettre des solives tous les 50 ou 60 cm dans le sens des 9,50 et les appuyer sur 7 poutres de 220x10 de mur a mur (donc 14 trous).
(Si je place dans le sens des 3,75 m des solives tous les 50 cm ça fait 40 trous...)
Dans l' hypotèse des 40 trous, a la place peut on mettre des sabots metalliques fixés par des chevilles standard sachant que les murs sont en brique monomur weineberger. Le scellement chimique est meilleur ???
merci
