Suite isol° So. avec quelques détails techniques...
Je suis toujours en guerre avec les voisins concernant l'isol° acoustique!... Ils veulent désormais un "super spécialiste" et parlent d'enlever le sable sous mon plancher pour disposer un pare-vapeur!!!!... NICHT!...
Je conserve la méthode de Boisphile qui me semble répondre à toutes nos contraintes: respect de la structure (bâtisse du XIV et extension dans le temps) avec le minimum d'ajout de poids; bonne acoustique pour les 2 familles; plancher remis à niveau pour nous; délais et prix "hors spécialiste"!...
- Quelques détails après dépose du plancher dans la première bâtisse: sous le plancher, des solives d'environ 210mm large x 110mm de haut; entraxe entre les solives d'environ 550mm; du sable gris fin à n'en plus finir jusqu'au nu des solives; et un vide ds le sol me permet de voir une autre grosse poutre supportant les solives mais je ne peux pas dire si c'est la seule dans la pièce ou si d'autres se répètent; le plancher (sapin d'environ 24mm) est cloué sur les solives;
- pour l'extension, système différent: un plancher cloué sur lambourdes de sections environ 30mm large x 35mm hauteur; ces lambourdes semblent fixées aux solives de section 160mm largeur environ x 110mm je pense de haut; toujours beaucoup de sable, plus épais que dans la pièce précédente (avec petits cailloux); et une autre "sous-couche" ressemblant à un mortier de sable plutôt dur.
Remarque: les lambourdes sont parallèles aux solives!! (pour avoir un plancher dans la même direction que la maison construite en premier lieu??).
Autre remarque: je suis surprise que les voisins souffrent de l'acoustique avec tout ce sable jusqu'au nu des solives!!!!! (rien à voir avec la quantité ou exagération?)
Je reprends le principe de Boisphile et demande confirmation et détails du système:
- premier plancher: enlever du sable est-il nécessaire ou puis-je poser de la laine de roche (épaisseur??) entre de nouvelles lambourdes (pas présentes dans cette première maison); puis phaltex agrafé sur solives (ou autre isolant allemand car ils ne connaissent pas le phaltex); pose lambourdes sans fixation puis plancher cloué sur lambourdes avec respect des 10mm en périphérie;
- 2ème plancher: je ne comprends pas ces lambourdes parallèles aux solives alors puis-je essayer de les enlever et de remettre de nouvelles perpendiculairement cette fois aux solives; et même principe (enlever du sable; laine de roche; phaltex sur solives; lamourdes; plancher)
Tout d'abord, pouvez-vous me confirmer si je fais bien et si je n'oublie rien afin d'être sûre que je respecte la structure (enlever du sable par exemple ne participe-t-il pas à la "déformation" de la structure plancher/poutres habituée à être comme celà depuis des centaines d'années??), et que j'isole bien (acoustique) pour éviter de jeter de l'argent par la fenêtre!...
Ma crainte depuis que le voisin menace: faire une erreur qui serait fatale, à savoir que le plancher ne "s'écrase" sur les voisins; dans ce cas, je préfère poncer mon ancien plancher et tant pis pour lui et son acoustique (il commence à me fâcher sérieusement à force d'être exigeant sans aporter une seule solution ni même son "fameux" spécialiste..)
Enfin, 2 questions, avez-vous déjà vu ce cas de figure où il faut enlever tout le sable reposant entre solives (des tonnes sûrement; ça me semble iréaliste et même dangereux pour l'équilibre du système!), si le seul but est d'ajouter un pare-vapeur (on parlait de la solution allemande avec perlites; agglo; plancher collé), n'est-il pas possible de le poser au-dessus des perlites plutôt que tout enlever (j'ai la nette impression que le voisin veut à tout prix éviter des travaux depuis son appartement!!); je suis convaincue que la solution "boisphile" laisse la structure "respirer" donc je ne pose pas la question d'un pare-vapeur... oubli de boisphile ou confirmation que le principe proposé est juste?...
Voilà, je suis une femme, impossible pour moi de faire court!... Désolée... Mais j'espère lire des réponses car je ne veux rien entreprendre sans être certaine et le temps "court" désormais!...
PS: on peut prétendre à faire tout ce travail d'isolation et reposer nos anciennes planches ou mieux d'avoir un nouveau plancher massif?...
