Pose d'un parquet chene sur hourdis
Je m'apprete a poser un parquet chenne 22mm a l'etage de ma residence principale dont voici ci-dessou un plan succinct:
| SDB | | |
| | Carrelage | | |
| |__________| | |
| Chbre Bureau | | 510
| ___ __ | |
| |Dressing|esc | | |
| | |___| | |
| | |___| | |
------------------------------------------------- v
300 200 100 300
- Je dispose deja de lambourdes en pin 70*50, 5 ans de sechage entre serre-joints et de lambourdes 50*50 en bois exotique, 1 an de sechage entre s.j.
- Il existe un difference de planeite de 30mm max entre le milieu et les bords du hourdis.
- La SDB et les escaliers ne sont pas a parqueter
- L'etage ne repose pas sur une piece de nuit (pb de nuisances sonores lies aux parquets)
- Je pose les lambourdes tous les 35 cm entraxe
- Je dispose au sol une bande de Phaltex de 8*100 de lge, par dessus une bande de CTBX Okoume de 12*100, et tous les 50 cm max, a la demande, des cales (quel type de bois?) afin de mettre mes lambourdes de niveau.
- Je deroule de la laine de roche entre les lambourdes pour les bruits aeriens.
- Je mets les lambourdes de rive a 20 du mur.
- Etant a l'etage, je n'ai pas besoin de mettre un film polyane.
Question pratique:
- Ai-je un interet quelconque a recouvrir toute la surface avec du phaltex?
- Peut-on decouper le phaltex avec un cutter ou une scie? PointP n'a que des bandes de 50 mm de large.
