Pose d'un parquet chene sur hourdis
Je m'apprete a poser un parquet chenne 22mm a l'etage de ma residence principale dont voici ci-dessou un plan succinct:
|                                 SDB        |                      |    |
|                            | Carrelage    |                      |    |
|                            |__________|                      |    |
|    Chbre                                       Bureau        |    |    510
|                             ___   __                             |    |
|                            |Dressing|esc |                      |    |
|                            |             |___|                      |    |
|                            |             |___|                      |    |
-------------------------------------------------   v
   300                       200     100     300
  • Je dispose deja de lambourdes en pin 70*50, 5 ans de sechage entre serre-joints et de lambourdes 50*50 en bois exotique, 1 an de sechage entre s.j.
  • Il existe un difference de planeite de 30mm max entre le milieu et les bords du hourdis.
  • La SDB et les escaliers ne sont pas a parqueter
  • L'etage ne repose pas sur une piece de nuit (pb de nuisances sonores lies aux parquets)
J'ai deja parcouru le forum et je suis arrive aux conclusion suivantes:
  1. Je pose les lambourdes tous les 35 cm entraxe
  2. Je dispose au sol une bande de Phaltex de 8*100 de lge, par dessus une bande de CTBX Okoume de 12*100, et tous les 50 cm max, a la demande, des cales (quel type de bois?) afin de mettre mes lambourdes de niveau.
  3. Je deroule de la laine de roche entre les lambourdes pour les bruits aeriens.
  4. Je mets les lambourdes de rive a 20 du mur.
  5. Etant a l'etage, je n'ai pas besoin de mettre un film polyane.
Est-ce que tout ceci est proche de la realite, ou bien me faut-il revoir la copie? Ai-je oublie quelque chose en route?
Question pratique:
  1. Ai-je un interet quelconque a recouvrir toute la surface avec du phaltex?
  2. Peut-on decouper le phaltex avec un cutter ou une scie? PointP n'a que des bandes de 50 mm de large.
Merci par avance pour votre temps, vos conseils et ce forum plein de bonnes idees.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Pose d'un parquet chene sur hourdis il y a 18 ans
J'ai laisse 10 mm d'espace de dilatation sur toute la peripherie, ma plinthe fait 12 mm.
Je me suis fait prete un clouteur par un menuisier, ca change la vie :-)
Une nouvelle question qui surgit lors de la mise en oeuvre dans un endroit ou passent les tuyaux PER de chauffage et ECS. Ces tuyaux sont gaines certes, mais a fixes directement sur le hourdis.
Est-ce que je peux les recouvrir du film polyane sans precaution supplementaire quant' a la dissipation thermique qui va apparaitre lorsque les chauffage sera en service, ou bien vaut-il mieux faire passer le polyane sous ces memes tuyaux (il n'y aura alors que la laine de roche en contact)? Le film polyane utilise est un film 200 micron.
Encore merci pour tous ces conseils !!
Laurent.
