OSB en parement/contreventementet la sécurité incendie
il y a 8 ans
Je souhaite mettre de l'OSB en contreventement et parement à l'intérieur d'un maison individuel (plus précisément d'un garage qui pourra par la suite être aménagé en pièce d'apppoint).
Je lis dans l'ouvrage "Construction de maison à ossature bois" de Yves Benoit et Thierry Paradis que cela est possible avec de l'OSB 16mm et que cette solution est décrite dans le BF 88.
Question:
- Est-ce bien décrit dans ce DTU auquel je n'ai pas accés ?
- Est-ce toujours à jour avec le 31.2 et l'eurocode ?
Cela me semble léger quand je lis "Etude de comportement au feu des parois et planchers constitués de structure bois" où au minimum du BA13 est suggéré et que 2 plaques d'OSB 12 mm tombent en une vingtaine de minutes.
Description de la paroi:
Bardage vertical (20mm), liteaux (38mm), contreliteaux (27mm), pare pluie souple renforcé, montant (45mmx145mm, entraxe:600mm), ouate de cellulose entre les montants, frein vapeur,  OSB (16mm).
Cordialement,
Alex K.
1. OSB en parement/contreventementet la sécurité incendie il y a 8 ans
La réponse est non, le contreventement ne peut pas être le parement intérieur, de plus la ouate de cellulose doit être protégée du feu également.
De plus 145mm d'isolant ne doit pas passer la RT 2012
