parement pierre sur OSB
J'ai l'intention de mettre un parement de vraies pierre sur toute la façade de la maison en OSB. Il s'agit de plaque de granit d'environ 20 cm x 10 cm x 2 cm  d'épaisseur, et il y a une face rectifiée plane pour pouvoir coller directement le parement sur une surface propre.
J'y vois là une très bonne manière de donner de l'inertie thermique à la maison.
Il faut compter environ 50kg/m².
Voyez vous une contre indication à cette technique ? des précautions à prendre ?
Merci de vos remarques
1. parement pierre sur OSB il y a 18 ans
je ne comprends pas bien ce problème d'inertie
dans une maison en bois l'inertie doit être à l'intérieur par des murs maçonnés ou en terre crue plus les sols, pas à l'extérieur
avec l'isolant dans les murs, l'inertie extérieure, me semble-t-il, ne sert à rien, la chaleur accumulée de toutes façons ne passera pas vers l'intérieur ou alors pour s'adosser contre les fins d'AM d'automne ou de printemps sur la terrasse
pour ce qui est du parement pierre sur l'OSB c'est surtout esthétique et là je n'ai pas d'avis
pour ce qui est du côté technique (arrachement, etc ...)
il y a un très bon forum sur futura-sciences/maison bioclimatique/isolation extérieure (le chemin de mémoire) notamment avec les enduits sur le liège lui-même sur la brique
je pense que quelques spécialistes pourraient vous répondre (voir Raphaël BOBEDA
www.architecturenaturelle.com)
bien cordialement
Lumioguninca
2. parement pierre sur OSB il y a 18 ans
Merci de la réponse,
quand je parlais inertie c'était un petit bonus supplémentaire, je ne mets pas de parement pour ça seulement heureusement :)
3. parement pierre sur OSB il y a 18 ans
Bonjour 555
Si l'OSB joue le rôle de contreventement, vous ne pouvez pas poser un parement collé directement dessus.
Il faut poser un pare-pluie, un contre-lattage, un contreplaqué CTBX NF extérieur type S3 et coller votre parement dessus.
Voir mon blog dans la rubrique MOB. Volet IV les bardages.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512069.html
