solives 200/38 ou 175/63 ?
Afin de créer un plancher bois au dessus d'un garage (portée = 2m80), un charpentier me propose des solives 200/38.
Je trouve que la largeur des solives est un peu faible (le DTU 51.3 semble recommander des largeur de solives de 42 mm minimum).
Personnellement, je préfererais des solives 175/63 (plus large et moins consommatrice en hauteur), mais le charpentier me répond que la structure sera moins résistante car c'est la hauteur de solive qui importe.
(Boisphile) Pourriez-vous me dire quel type de solive est le plus adapté ?
par avance, merci.
PS: compléments d'information
dimension  2m80 x 6m20
sous face du plancher non chauffée
dalle OSB4 18mm
mur en parpaing
1. solives 200/38 ou 175/63 ? il y a 18 ans
Bonjour Rico
Dans l'ordre :
1) Pour une portée de 2m80 et un entraxe de pose de 500 mm (à optimiser selon le fabricant, certain vendent la dalle de 2500 comme étant utile et d'autre hors tout ce qui fait 7 ou 10 mm d'écart suivant le fabricant) la solivette de 38 x 200 mm est tout à fait convenable, une hauteur de 175 mm serait même suffisante.
2) La XP ENV 12872 prescrit un largeur d'appui minimum de 18 mm + 1.5mm de dégraissement donc une solive de 38 mm mini, mais dans le DTU et les règles professionnelles, il est recommandé un appui minimum de 20 mm + 1.5mm de dégraissement donc une solive de 42 mm mini.
La solivette de 38 convient donc, à condition d'exécuter la pose avec une extrême précision dans l'entraxe, sous peine de voir l'assemblage tomber à côté de son support. Il convient donc dans ce cas de calculer un plan de fixation très précis, en tenant compte du jeu entre mur et dalles par exemple et notamment pour les deux premières solives de démarrage.
3) Qui peut le plus peut le moins donc une section de 63 x 175 mm convient.
4) Sur le fond, le charpentier à raison, la flèche est garantie par la hauteur de poutre, mais puisque dans votre cas les 175 mm suffisent, par de problème.
5) Attention, il faudra bien garantir la sous-face pour isoler, c'est-à-dire, un isolant entre les solives, un film pare-vapeur sous les solives et un contreplaqué Type S ou CTBX en plafond et un complément d'étanchéité à la pompe en périphérie du contreplaqué.
De plus, il faudra isoler les solives qui sont le long des murs, le mieux étant de les poser avec un jeu 20 mm.
2. solives 200/38 ou 175/63 ? il y a 18 ans
Plus de détails sur mmon Blog :
3. solives 200/38 ou 175/63 ? il y a 18 ans
Boisphile,
merci beaucoup pour ces précisions.
ma crainte concernait plutôt le "vieillisement" prématuré d'une solive de 38mm par
rapport à une autre plus épaisse (fente naturelle du bois qui pourrait fragiliser la structure,...)
