Structure de plancher bois help!!!
Demande de conseils.
Réalisation d'une structure de plancher bois
Pièce de 4.65m de large par 7.50 de longueur.
4 Madriers de 75/225 fixés chacun en 2 points d'ancrage dans les murs sur la largeur(4.65) soit 3 travée de 2.50 répartie sur la longueur (7.50)
Solives de 75/225 réparties sur les travées tout les 50 entre les madriers(entraxe 57.5)Fixation par sabots métalique 8 pointes crantées par sabots.
Entretoise fixé entre chaque solives tous les 1.25 m
le plancher sera en osb de 16mm
la piece crée est une chambre sans closons.
Iso de murs + plaquostyl en peripherie
plafond suspendu placstyl + 400 mm de laine de verre
suis je tranquil de cette maniere
merci de votre aide
1. Structure de plancher bois help!!! il y a 18 ans
Ps.
1 poteau en 10/10 bois est en soutien des madrier a 1.35 m du mur.
Soit une portée maxi du madrier de 4.65 - 1.35 3.30
j'ai une cloison entre ces poteau en carreau de platre de 70 mm
merci
2. Structure de plancher bois help!!! il y a 18 ans
Votre demande ressemble étrangement à celle de Gilbert : Plancher dangereux par pro.
3. Structure de plancher bois help!!! il y a 18 ans
Que péconisez vous dans ce cas de figure.
La section en 75/225 sur 7.65 de long tous les 57 en entraxe?
Merci de votre reponse
4. Structure de plancher bois help!!! il y a 18 ans
PS erreur sur la largeur 4.65 et non sur la longueur.
merci
