help Structure en bois pour terrasse sur plots bétons.
il y a 14 ans
Bonjour chers amis du bois !
je dois faire une structure en bois pour ma terrasse en bois de 6m de long sur 2m de large.
Je suis en région parisienne et ma terrasse sera construite sur de la terre tassée depuis plusieurs décennies....
je souhaite utiliser la technique dite des "plots bétons" sur lesquels je vais fixer des chevrons classe4 (6cmx8cm) puis mes lames de terrasses...
ma question est la suivante : pour les chevrons de 6x8 quelle est la distance maxi entre les plots bétons situés en dessous ? sachant que mes chevrons auront entre eux un entraxe d'environ 40 cm pour pouvoir supporter les lames de terrasses.
PS : j'ai peur que les chevrons d'une manière générale soit un peu léger pour faire ce type de structure et que je soit obligé de prendre a la place des bastaings de 5cmx15cm.
Merci a tous pour votre aide precieuse !
Olivier
1. help Structure en bois pour terrasse sur plots bétons. il y a 14 ans
allez ! vous battez pas pour répondre !!!!
2. help Structure en bois pour terrasse sur plots bétons. il y a 14 ans
Merci Mac pour ton aide , quel lien au fait ??
Olivier
