section solives pour terrasse bois sur plots béton
J'envisage de construire une terrasse bois rectangulaire de 12m sur 6m.
Je compte poser des lames en pin classe4 d'épaisseur 27 mm et de largeur 120mm (les lames seront posées dans le sens de la longueur de la terrasse).
Les lames seront posées sur des lambourdes en pin classe4 de section 63x175 mm avec un entraxe de 40cm et une portée de 2m (les lambourdes seront posées dans le sens de la largeur de la terrasse).
Les lambourdes seront posées sur des solives en pin classe4 de section 22x10 cm avec un entraxe de 2 m et une portée de 4 m (les solives seront posées dans le sens de la longueur de la terrasse).
Les solives seront posées sur des plots bétons (cubes de 40 cm de côté): cela fait donc 16 plots (4 dans le sens de la longueur et 4 dans le sens de la largeur).
Mes sections de solives et de lambourdes sont-elles suffisantes, sous-dimensionnées ou surdimensionnées?
Merci, je n'arrive pas à trouver d'abaques.
Si je pouvais avoir une réponse de Boisphile ce serait super.
