osb3 / revêtement de sol étanche à la vapeur d'eau
Je viens de poser des dalles d'osb3 pour réaliser un plancher porteur. J'ai parcouru le forum et certains post traitent de la migration de vapeur d'eau en cas de pose sur ces dalles d'un revêtement étanche à la vapeur d'eau.
C'est a priori mon cas puisque je vais poser sur mes dalles OSB un parquets stratifié de 8 mm (7mm +1 mm de sous sous couche) qui reposera sur une sous couche de fibre bois de 4 mm.
à noter que j'ai placé entre les solives une couche de laine de roche revêtu d'un pare vapeur. Le pare vapeur se trouve en direction de l'étage inéfrieur. Les 2 étages sont chauffés
2 questions :
- la sous couche de fibre de bois (vendu surtout comme isolation phonique) peut elle être considéré comme une barrière à la vapeur d'eau ?
- quels sont les risques de mon aménagement par rapport à la vapeur d'eau ?
