sol porteur en osb3
sol porteur en osb3
Bonjour je désirerai créer un sol porteur dans mes combles amenageable en palque d'osb3 mais je ne sais pas du tout lequel prendre surtout en terme de fiabilite pour le poids et perennite
merci
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. sol porteur en osb3 il y a 18 ans
Bonjour robmal
Un OSB 3, c'est un OSB 3, qu'il soit de Pierre Paul ou Jacques, c'est la même chose.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
L'épaisseur à choisir sera fonction de l'entraxe.
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2. sol porteur en osb3 il y a 18 ans
je vous remercie pour votre reponse et vos renseignements me seront de tres grande utilité juste un dernier rens :
que est la longueur est l'epaisseur idéale pour des entraxe de 55  ''entraxe mesuré bord exterieur à bord extérieur''
merci
3. sol porteur en osb3 il y a 18 ans
Bonjour robmal
Mais, le problème, c'est que vous ne trouverez pas de dalle avec une longueur utile multiple de 550. Il vous faudra poser des lambourdes.
4. sol porteur en osb3 il y a 18 ans
Merci de votre réponse mais pouvez m'indiquer la procédure ou un plan pour la pose des lambourdes.
Cordialement .
5. sol porteur en osb3 il y a 18 ans
Bonjour robmal
Voir mon blog :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
1-5 sur 5 réponses
