Carrelage sur OSB3
Carrelage sur OSB3
Bonjour, une question nous taraude...
Nous faisons une rénovation total.
A l’étage, nous avons un beau parquet tout pas beau de 4 cm d’épais.
Voulant du carrelage pour le palier et la salle de bain pour une question pratique de nettoyage mon mari a poser en croisé par rapport au planché des panneaux d'OSB 3 de 22mm avec une feutrine dessous.
Niveau solidité dans tout les cas on est bon, tout a été doubler par mesure de sécurité.
LA question est: avec cette mise en œuvre pouvons nous poser du carrelage en appliquant au préalable un apprêt, en utilisant une colle flex et des joints flex directement sur l'OSB? ou devons nous obligatoirement faire un ragréage?
Merci pour vos retour!
1. Carrelage sur OSB3 il y a 6 ans
NON ! Vous devez obligatoirement poser un système de désolidarisation entre bois et carrelage.(Voir mon blog sur le sujet)
Autre possibilité poser des plaques de plâtre sur-densifiées pour sol et coller le carrelage dessus.
