cloison en osb3
cloison en osb3
je suis en train de contre cloisonner un mur dans une maison ancienne et j'aimerais savoir si je dois comme pour les parquets coller les panneaux ensemble
pour le moment il sont poses avec une vis par ci par la et j'attend un mois pour voir si l'ensemble travaille
merci donc de me renseigner sur ce sujet
si oui merci de me preciser quelle produit utiliser
amities a tous
momo28
1. cloison en osb3 il y a 16 ans
NON ! ce n'est pas nécessaire.
2. cloison en osb3 il y a 16 ans
rebonjour
merci boisphile pour ta reponse rapide
autre question
a la pose les plaques reposent sur le plancher et j'ai laisse environ 5mm au plafond
cela sera t'il suffisant dans le temps ou  faut t'il que je laisse 5mm au niveau du plancher ?
amicalement et encore merci de ta reponse sur ce forum tres convivial
ps: pourrais tu mettre ton blog en postit c'est une vrai mine d'or pour connaitre le bois et son usage
3. cloison en osb3 il y a 16 ans
5 mm devraient suffire
