OSB en revêtement de sol
il y a 12 ans
Je viens de m'inscrire sur votre forum et n'ai pas trouvé de case présentation.
Au départ je pensais poser des panneaux d'OSB de 18 mm en pose flottante directement sur la chape en béton du living et puis coller du parquet de 2 cm.
Pour une question de budget, j'envisage maintenant de poser 2 couches flottantes de 18 mm d'OSB et ensuite de traiteur avec un vitrificateur.
Qu'en pensez-vous?
Comment vitrifier pour avoir une bonne résistance?
Merci d'avance
Henri
1. OSB en revêtement de sol il y a 12 ans
Il faut oublier cela, ce ne sera pas possible.
Si vous ne traitez qu'une face d'un panneau, il se trouve déséquilibré et va se mettre en banane.
Avant même de penser à réfléchir, il faut que la dalle soit sèche, soit en gros 3 à 4 semaine par centimètre d'épaisseur dont une saison de chauffe.
Si tel est le cas, on peut aborder la réflexion sur la base de ce que vous pourrez lire :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html
2. OSB en revêtement de sol il y a 12 ans
Merci, suite à des retards dans les finitions, le sujet du parquet a été postposé et reviens maintenant à la surface.
J'ai pris connaissance des informations que vous m'avez recommandé de consulter
Les chapes ont été faites début d'année et sont sèches.
Y a t-il un risque en posant 2 couches d'OSB en flottant et en mettant un vernis de finition?
Merci d'avance
