revêtement de sol OSB avec lino
J'ai lu dans le forum de discussion que l'OSB ne répond pas aux normes pour l'agencement d'un plancher d'habitation .
En ce qui me concerne, je souhaite réaliser un plancher en OSB sur une dalle béton pour il est vrai une histoire de coût . J'ai bien compris que pour un plancher d'épaisseur 15 mm en OSB il faut un solivage avec un entraxe de 40 mm max . Cette dalle proposé dans un GSB bien connu est dite hydro et donc puis je poser un lino dessus ou pas ?
Quel solution ai je en alternative si le lino est déconseiilé ? Et si on créer une ventilation naturelle dans le solivage par le bias de l'espacement entre l'isolation et le placo ?
bien cordialement
Laurent g
