modification d'entrait de fermette
Voilà je souhaite faire un aménagement de comble dans une grange (dim 5 x 8) mur de 50 cm d'épaisseur. j'ai réalisé le plancher et le solivage en m'inspirant poitn par point d'une réalisation faite par un professionnel sur un autre partie de la maison avec même dimension. (Bastaing central 20*7 doublé avec solivage 6cm x17cm) plancher agglo 21mm
Probleme la charpente (ancienne) est constituée de fermettes en "A" (11cm X 3.5 cm ) espacées de 35 cm et les entraits (la barre du "A") sont trop bas pour que je puisse tenir debout. La hauteur sous faitage est de 2m60 mais les entraits (7cmx3) se trouvent à 1m50..
J'ai pensé à un systeme par entrait retroussé (reposant sur les bastaing centraux du milieu) avec pannes et couper les entraits mais c'est un peu juste au niveau hauteur (je ne peux avoir le plateau libre) au niveau de la triangulation.
Voyez vous une solution? la couverture est en ardoise et n'est pas exposée au vent dominant.
Doublage des fermettes en remontant les entraits?
jambages verticales sur toutes les fermettes?
Merci pour votre aide
