Plancher sur lambourdes flottantes et caisse de résonnance ?
Je pense mettre un plancher cloué sur lamourdes flottantes par dessus un plancher en aggloméré. Normalement le plancher sera à environ 15 cm au dessus du plancher en aggloméré. Mon inquiétude concerne la caisse de résonnance que ça peut faire. J'imagine mettre un isolant phonique d'environ 10mm en fibre de bois, mais est ce que ça va suffire pour absorber les bruit. L'autre solution à laquelle j'ai pensé, c'est ne mettre des bandes d'isolant phonique qu'au niveau des lambourdes flottantes et mettre de la laine de roche ou de verre de 10 cm entre le plancher en aggloméré et le plancher qui sera apparent.
Qu'est ce que vous en pensez?
Merci,
Arnaud
