plancher sur chevron 6 x 8
il y a 8 ans
bonjour à tous ,
 je rénove actuellement une vieille maison en pierre de 1830, j'aimerai aménager mes combles en tant que pièce débarras d'une part et une chambre d'autre part séparée par une cloison.
Le plancher actuel est fait de tomette très endommagé .ces tomettes sont posées sur une chape chaux sable , elle même posée sur une autre couche de tomette , le tout poser sur des chevrons 6 x 8cm . nous avons commencé à enlever ce plancher  et nous aimerions refixé sur les chevrons un plancher osb.
A savoir également que les tomettes font 20 x 20cm , elles pèsent chacune 1,3kg.
Ma question est de savoir si la structure bois  chevrons/poutres sera assez résistante pour que l'on puisse aménager ces combles ? Et quelle épaisseur de plancher osb , j'avais pensé à du 22mm ?
Pour infos:
dimension des combles 4,50 x 10m
poutres de 20 x 20 cm entraxe  de 1,70m , avec une portée de 4,50
chevrons de 6 x 8 cm , entraxe de 20cm posés perpendiculaire aux poutres
Merci d'avance , Marc
1. plancher sur chevron 6 x 8 il y a 8 ans
C'est évidement pas terrible, mais c'est une vieille bâtisse et il faut faire avec. Cela étant il n'y a nécessité d'un OSB de 22, un 15 suffit plus que largement.
2. plancher sur chevron 6 x 8 il y a 8 ans
merci de votre réactivité et de vos bons conseils.
