Terrasse en bois 7.5 x 6
il y a 19 ans
Je désire faire une terrasse en bois exotique sur solive.
La terrasse est en forme de U, la largeur fait 7.5 mètres, la profondeur fait 6 mètres
Les solives seront disposées de droite à gauche du U et auront une dimension de 3.75 mètres.
Au centre je pense mettre une poutre reposant tous les 2 mètres sur des socles en béton (ou 3 poutres de 2 mètres) partant du fond du U vers la sortie du U (3 socles béton)
Je pensais faire reposer les solives sur une poutre fixée le long des fondations de droite et de gauche du U et sur la poutre centrale posé sur les fondations en béton.
Mes questions:
Quelle est la section de la poutre centrale, la section des solives, la section des poutres fixées le long des fondations de droite et de gauche.
Merci pour vos lumières.
|                x                |
|    3.75      x   3.75       |   6 mètres
|                x                |
                 7.5 mètres
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Terrasse en bois 7.5 x 6 il y a 19 ans
J'ai eu un devis à 4999 € :
Avec une poutre de section 5x6 cm et de solive de 2x3 cm ça me parait un peu faible non!
J'ai remarqué que les devis alarmistes suscitaient plus de réponse donc j'essaye !!
Merci, pour vos aides.
2. Terrasse en bois 7.5 x 6 il y a 19 ans
ATTENTION !!!!!
Gamelle assurée rien qu'à la pose du plancher .
je comprend pas les sections de votre deviseur.
surcharge de votre terrasse?  usage privé ou beaucoup de monde dessus?
section du plancher
niveau des fondations  par rapport au niveau fini de la terrasse ?
vos coordonnées fax ou mail et je vous fais un petit plan gratos avec section des bois
mon fax 00 32 61 32 87 01
rien de commercial,  mais empêcher une grosse bêtsise. Le bois c'est mon job!
a plus
3. Terrasse en bois 7.5 x 6 il y a 19 ans
Vous pouvez me joindre à: [email protected]
Terrasse à usage privé
Section des planches: 22 mm en IPE, je pense
Le niveau de la fondation  se trouve à peu près à 15 cm du niveai finit de la terrasse
Merci, pour votre aide.
4. Terrasse en bois 7.5 x 6 il y a 19 ans
Bon à priori la proposition d'aide que j'ai eu  ne se concrétise pas; à moins que la personne en question n'arrive pas à me joindre auquel cas pourrait -elle me le signaler via le Forum.
Sinon n'y aurait t-il pas quelqu'un comme "Boisphile" pour m'aider dans mes sections (au hasard bien sûr, mais surtout pour ces réponses avisées déjà publiées sur ce forum);
J'ai trouvé sur le Net le fichier ExceL "pcs_solive_003.xls" mais je tombe sur une section de 225/75 pour les solives ce qui me parrait assez conséquent. Ensuite cela ne me donne pas la section de la poutre intermédiaire ni la section des poutres/support fixées le long des fondations.
A priori d'après ce que j'ai lu il faudrait au moins cinq centimètres de chevauchement, donc je partirai pour une largeur de poutres/support de 7,5 cm de largeur mais la hauteur je ne sais pas la déterminer.
Ensuite cette poutre support je veux la fixer dans la fondation mais quel est l"entraxe des points de fixation, et quel est le diamètre et la longueur des visses ?
5. Terrasse en bois 7.5 x 6 il y a 19 ans
Vous pouvez nous contacter pour trouver une solution à vos problèmes , nous sommes spécialisé sur tout ce qui concerne les terrasses et surtout sur les sections qui répondent à des règles précises.
Dans l'attente de vos nouvelles bonne recherche.
        sr
6. Terrasse en bois 7.5 x 6 il y a 19 ans
References   :  [email protected]
        sr
1-6 sur 6 réponses
